Configurar una vista 3D
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Configurar vista 3D |
Vista |
Ctrl+0 (cero, Windows) Cmd+0 (cero, Mac) |
El comando Configurar vista 3D configura una vista 3D precisa al ángulo, altura y perspectiva especificados de la vista. Normalmente, el comando es ejecutado desde la vista Superior/Plano 2D; sin embargo, el comando también puede configurar una vista 3D desde cualquiera de las vistas 3D.
Para configurar una vista 3D:
Seleccione el comando.
Haga clic y dibuje una línea para indicar la dirección de la vista; el punto inicial de la línea indica la posición del observador, y el punto final de la línea indica el punto hacia donde mira el observador (punto hacia donde se mira).
Se abre el cuadro de diálogo Configurar vista 3D.
Parámetro |
Altura del observador |
Especifica la altura del observador en el punto inicial de la línea del dibujo |
Altura hacia donde se mira |
Especifica la altura del destino de la vista en el punto final de la línea del dibujo |
Perspectiva |
Seleccione la perspectiva deseada, o use la configuración actual para mantener la perspectiva sin cambios |
